[参考译文] TMUX646:TMUX646ZECR 和 TMUX646NZECR mipi 开关器件之间有何差异? 您是否有参数模型?
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1042885/tmux646-what-is-the-difference-between-tmux646zecr-and-tmux646nzecr-mipi-switch-devices-do-you-have-s-parameter-model
器件型号:TMUX646
E2E、
TMUX646ZECR 和 TMUX646NZECR mipi 开关器件之间有何区别?   N 在器件型号中的含义是什么?
您是否有此器件的 s 参数?
Adam
    您好、Adam、
    唯一的区别是每个可订购产品的卷带封装。 TMUX646NZECR 具有"N"标识符、表示"窄"卷带封装(宽度仅为8mm)、而非 N 型号。 除此之外、它还是卷带封装中的同一器件。 由于它们是同一器件、因此您可以使用 TMUX646产品文件夹页面上提供的 S 参数:
    https://www.ti.com/product/TMUX646#design-tools-simulation
    Bryan
