[参考译文] SN74CB3Q3257:输入上的时钟频率不同
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1019202/sn74cb3q3257-different-clock-frequency-on-input
器件型号:SN74CB3Q3257
器件是否可以应用于不同的输入时钟频率?
如下图所示。
    您好、Jim、
    是的、您可能具有不同频率的输入、并且器件工作正常。 只要频率处于器件的指定带宽内(在本例中为500MHz)、就不会出现问题。
    Bryan
