[参考译文] TS3DDR4000:未使用的引脚连接
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1028514/ts3ddr4000-unused-pin-connections
器件型号:TS3DDR4000
尊敬的 TI 团队:
请告诉我们未使用的端口 A、端口 B 和端口 C 引脚的连接。
 需要保持悬空
或
连接到 VCC
接地
Pradeep
    Pradeep、
    为了减少未使用的输入和输出的反射、我们建议使用一个50欧姆的电阻器接地来端接未使用的 I/O
    Rami
