[参考译文] TS3A24159:TS3A24159 HSpice 模型
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1033029/ts3a24159-ts3a24159-hspice-model
器件型号:TS3A24159
尊敬的 TI 工程师:
我想对一些包含  TS3A24159模拟开关的电路进行仿真。 请帮我获取未加密模型吗? 或者、我如何使用提供的加密模型来实现它?  对于 TS3A24159 仿真、您建议使用哪些工具?
Vahram
    尊敬的 Vahram:
    我们不再支持 HSpice 文件、遗憾的是、我们无法解加密文件、因为我无法在我的一侧运行文件、因为我们没有正确的仿真器。
    话虽如此、我们确实有一个 IBIS 信号完整性模型、可用于 ADS 或 Hyperlynx 等几种不同的仿真器中-该模型将通过通道对开关进行建模。
    此外、多路复用器通道可使用简单的 RC 电路建模(R =导通电阻、C =导通电容) 如果 IBIS 与系统不兼容-但我建议尝试使用 IBIS 文件、因为它将是一个比简单无源模型更细微的模型。
    如果您有任何其他问题,请告诉我!
    最棒的
    Parker Dodson
