[参考译文] TS3L501E:需要 IBIS 模型
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E, TS3L301, TS3L4892
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/979210/ts3l501e-need-ibis-model
器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件: TS3L301TS3L4892
我需要 TS3L501ERUAR 的 IBIS 模型。
    您好、Ashok、
    我们没有用于 TS3L501E 的 IBIS 模型->但我们在两个具有非常接近导通电阻的相似器件上有 IBIS 模型-这是我们在制作串联开关模型时捕获的主要参数。
    TS3L301或 TS3L4892具有相似的通道规格及其导通电阻曲线与输入电压的形状。 虽然它不会恰好是 TS3L501E、但我们在 IBIS 模型中建模的通道性能规格将彼此非常接近、并且提供了一个相当好的系统预期滚珠。
    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    最棒的
    Parker Dodson。
