[参考译文] TPS82695SIP
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988218/tps82695sip
请为 TPS82695SIP 提供完整的物质披露(FSD)
提供完整的物质披露(FSD)
建议的 FSD 格式为 IPC-1752A D 类
其他 FSD 格式也可以接受、例如 IPC-1752 5类或6类、由 GE Healthcare 自行决定。
如果 FSD 不可用、则 IPC-1752A C 类是最低可接受格式。 合规性证书不足。
如果需要、可以提供 IPC-1752A 模板和说明[GEHC DOC1487130]。
注意:如果此部件来自具有常见 FSD 的系列、请为整个系列提供一个文档。
Nagaraju
GE Healthcare
班加罗尔
080 40885471
