[参考译文] TS3L4892:散热焊盘连接
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L4892
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/982320/ts3l4892-thermal-pad-connection
器件型号:TS3L4892
你好。
我们的客户希望知道他们应该在哪里连接 TS3L4892的散热焊盘。 接地还是悬空?
谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    此器件上的散热焊盘未以电气方式连接到内部电路、可保持悬空。 最好将其焊接到外露焊盘上、以最大限度地散热并帮助保持 IC 温度较低。
    如果您有任何其他问题、请告诉我!
    最棒的
    Parker Dodson
