[参考译文] 串行器/解串器开关建议
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013726/serdes-switch-suggestion
请提供有关串行器/解串器开关器件的建议、我们需要没有软件协议解决方案的物理通道开关。
    感谢您的提问。
    我假设您需要在多个串行器/解串器或远程链路之间进行多路复用的特定 FPD-Link III 信号开关?
    可以 考虑使用 HD3SS3212。
    需要特别注意、以确保开关对整体插入/回波损耗的影响仍在 FPD-Link 器件的要求范围内。
    洛根
    您好, HD3SS3212 是双通道开关、您对8通道或16通道器件有什么建议吗? 我可以使用4个 HD3SS3212 实现8通道应用吗? Tks。
    您能否说明将要切换的内容? 这是高速 FPD-Link 信号、还是需要切换的串行器/解串器的输入/输出?
    洛根
    需要切换的串行器/解串器的输入/输出
    大家好、因为尚未提到接口类型;我建议使用 开关查找工具 、在该工具中、您可以根据通道数、接口类型等进行搜索
    洛根
