[参考译文] SN74CBTLV3125:与 TINA 配合使用的 SPICE 模型
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CBTLV3125
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/973243/sn74cbtlv3125-spice-model-for-use-with-tina
器件型号:SN74CBTLV3125
主题中讨论的其他器件:TMUX1511
需要此部件的未受保护模型、该模型将与 TINA-- Web 上的模型已加密、无法正常工作。
    您能更详细地解释一下您遇到的问题吗? HSpice 模型实际上是加密的、但这不应妨碍您设置测试台和仿真。
    如果可能 、您可能需要尝试其他仿真软件、例如 TI 的 PSpice 或 Keysight ADS。 您能否尝试其中一种方法、并告诉我您是否仍遇到相同的问题?
    我还想补充的是、TMUX1511是 SN74CBTLV3125的一款全新出色替代产品、具有改进的规格和特性。 PSpice 模型可用于 TMUX1511。
    Kate
