客户要求更换以下竞争对手的部件。
制造商:Will semi
竞争对手的器件
- WAS4729QB
- WAS3157D
我们搜索了替换产品、但未找到合适的器件、因此我们将与您联系。
mj
尊敬的 MJ:
1、对于 WAS4729QB、我们最接近的部分是 TS5A22362 -一款可摆动负信号(可通过 VDD - 5.5V)的双通道2:1开关、导通电阻低、电压为3.6V (典型值为0.61欧姆)。 它不是 P2P 、因为我们在 QFN 封装中没有该器件-但 DSBGA 封装(YZP 封装代码)提供了尺寸类似的封装、因此您不必通过使用该器件来节省空间。
2.对于 WAS3157D、我们有两个可使用的选项-但它们不是引脚对引脚-我们没有与这些特性匹配的 P2P。 但我看到的两个选项是:
I)方案1:TMUX1237/TMUX1247这些器件提供更低的导通电阻、但泄漏电流略高、250MHz 时带宽略小、采用 SC-70封装。
II)方案2:TMUX1119 -这是一款精密器 件、提供比 WAS3157D 更低的导通电阻和泄漏电流、但其带宽也为250MHz。
但是、我想问客户对这些器件的需求是什么-他们希望保留哪些功能、因为我们确实有一系列器件、如果 Will SEMI 器件的所有功能都不是、这些器件可能更适合应用 需要。
请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
