[参考译文] TS5A23157:2电路 IC 开关2:1
Guru**** 2616105 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006992/ts5a23157-2-circuit-ic-switch-2-1
器件型号:TS5A23157
器件型号: TS5A23157RSER
我们将使用该多路复用器的 NC 和 NO 引脚作为输出。 因此、我需要知道这些引脚的最大电流驱动强度。
您能否分享详细信息?
Gopi
    这是一个无源开关;没有缓冲器。 当 Ω 打开时、其行为与10k Ω 电阻器相当相似。 流经开关的电流的绝对最大额定值为±50mA。
