[参考译文] TS5A4624:IN 引脚的泄漏电流
Guru**** 2616105 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1006264/ts5a4624-leakage-current-of-in-pin
器件型号:TS5A4624
客户想知道 IN 引脚的泄漏电流、以确定上拉电阻值。
是否可以按如下所示将最大值设置为+/-100nA?
北井高桥
    你好 、Takahashi-San、
    是的、这是该器件在整个温度和电压范围内的最坏情况泄漏。 使用它来设置基准上拉电阻器范围是合适的。
    Bryan
