[参考译文] TMUX7219:FIT & Amp;MTBF
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1001137/tmux7219-fit-mtbf
器件型号:TMUX7219
TMUX7219DGKR FIT 和 MTBF 不在线提供、请提供详细信息。
感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。
    您好、Shinu、
    目前 、TI 模型计算器中没有适用于该器件的 FIT 率/MTBF。 我们正与设计和质量团队合作、研究如何支持此请求。 将于5月19日之前返回团队的回复。
    最棒的
    Parker Dodson
    谢谢  Parker、
     在您完成相同操作后分享。
    此致、Shinu Mathew。
    您好、Shinu、
    我很抱歉耽误你的时间!
    获取数据需要更长的时间。
    这里所说的是我们拥有的数据-这是该部件的时基故障率。
    时基故障:
    最棒的
    Parker Dodson
    谢谢 Parker。
