[参考译文] TMUX7219:需要主题器件的 MTBF 和 FIT 数据
Guru**** 2553320 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1001092/tmux7219-need-mtbf-and-fit-data-for-subject-part
器件型号:TMUX7219
您能否共享主题器件的 FIT 和 MTBF 数据?
    您好、Rahul、
    目前、TI 模型计算器中没有适用于该器件的 FIT 率/MTBF。 我们正与设计和质量团队合作、研究如何支持此请求。 将于5月19日之前返回团队的回复。
    最棒的
    Parker Dodson
    您好、Rahul、
    我很抱歉耽误你的时间!
    获取数据需要更长的时间。
    这里所说的是我们拥有的数据-这是该部件的时基故障率。
    时基故障:
    最棒的
    Parker Dodson
