[参考译文] SN74CBTLV3257:SN74CBTLV3257 OE 引脚功能说明
Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74CBTLV3126
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1004879/sn74cbtlv3257-sn74cbtlv3257-oe-pin-function-clarification
器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3126
尊敬的先生:
从 SN74CBTLV3257数据表中、真值表和说明显示了当 OE 输入为低电平时开关被禁用的情况。 但引脚功能表说明输出使能为低电平有效。 我是否可以知道哪一个是正确的?
    您好、Hsing、
    它为低电平有效
    以下是数据表中的真值表:
    /OE 为高电平会禁用器件-它为低电平有效。
    最棒的
    Parker Dodson
    此表不能来自 SN74CBTLV3257数据表。 您是否在讨论 SN74CBTLV3126?
    所有125个器件都具有低电平有效/OE。
    所有126个器件都具有高电平有效 OE。
    这看起来像是复制粘贴错误。
