[参考译文] SN74CB3Q3306A:为 SN74CB3Q3306A 寻找电压、VOH
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3306A
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/991363/sn74cb3q3306a-looking-for-vol-voh-for-sn74cb3q3306a
器件型号:SN74CB3Q3306A
大家好
我正在为 SN74CB3Q3306A,寻找输出高电平电压和输出低电平电压、但我没有看到这类信息、 不确定我是否错过了该信息、或者无法在规格上找到该信息
    Ku Ying、您好!
    该器件是无源开关、因此没有缓冲器或电压转换器产品等 VOH/VOL 规格。 当使用 OE/启用开关时、它会将信号从 A 传输到 B/B、然后传输到 A、这是一种简单的操作。
    电平将与输入侧提供的电平相同(A 或 B、因为这是双向的)。 输入信号和输出信号之间的主要差异是开关两端的压降、该压降取决于流经开关(IO)的电流乘以开关(RON)的电阻(根据规格)。
    希望这能解决您的问题。
    Sandesh
