[参考译文] TS5A23157-Q1:我可以在 ADAS 系统应用中使用 TS5A23157TDGSRQ1吗?
Guru**** 2617115 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/990660/ts5a23157-q1-i-can-use-ts5a23157tdgsrq1-in-adas-systems-applications
器件型号:TS5A23157-Q1
您好、 TI 专家
我查看了数据表、它未标记 ADAS 信息、请告诉我 TS5A23157TDGSRQ1是否 可用于 ADAS 应用、ADAS 产品(QM/A/B/C/D)是否为 QM?
Jacob
