[参考译文] TMUX1101:用作 EOL CAN 总线电阻的开关
Guru**** 2659325 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/901103/tmux1101-use-as-switch-for-an-eol-can-bus-resistor
器件型号:TMUX1101
客户想知道 是否可以使用 TMUX1101来打开/关闭控制器局域网的120欧姆 EOL 电阻。
Danilo
    您好 Danilo、
    TMUX1101是一款低导通电阻、低泄漏电流多路复用器、可用于开关 EOL CAN 电阻 器-确保您的输入电压符合建议的工作范围
    Saminah
    您好、Saminah、
    感谢您的确认。
    Danilo
