[参考译文] TS3L301:数据流方向。
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/966893/ts3l301-direction-of-data-flow
器件型号:TS3L301
 TS3L301的方向是单向还是双向?
    您好、Ameen、
    是的、TS3L301是双向的。 TI 的所有开关都是无源 FET 开关、允许双向使用。 因此、它们可以用作多路复用器或多路信号分离器。 例如、TS3L301可被视为8通道2:1或实际上是1:2多路复用器。
    以下是有关此主题的 TI 高精度实验室视频:
    Rami
