[参考译文] SN74CBTLV3257:我们是否可以使电路板上的 OE 引脚保持开路(悬空)
Guru**** 2484615 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/908061/sn74cbtlv3257-whether-we-can-leave-the-oe-pin-open-float-on-the-board
器件型号:SN74CBTLV3257
我们是否可以使 板上的 OE 引脚保持断开(悬空)? 目前、我的客户将其悬空并测试电压大约为200mV。 我们希望检查它是否存在风险。 在我 看来、我们需要将引脚拉低、而不是浮动、浮动可能会带来风险、还需要与您进行双重检查。 谢谢。
