[参考译文] TMUX4053:询问 TMUX4053、CD74HCT4053、CD74HC4053、CD4053BQM96Q1、CD4053BPWR 之间的差异。
Guru**** 2663495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, CD74HCT4053, CD74HC4053
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1164661/tmux4053-ask-for-the-difference-between-tmux4053-cd74hct4053-cd74hc4053-cd4053bqm96q1-cd4053bpwr
器件型号:TMUX4053
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4053CD74HC4053
我们为 xxx4053xxx 选择 SPDT MUX 器件。
问题1:TMUX4053和 CD4053之间的前缀性能有何差异?
我们可以看到它们具有不同的电源电压、 它们是否具有相同的功能? 如果 CD4053xxx 替换为 TMUX4053或 TMUX4053替换为 CD4053xx、它们是否处于相同的电源电压?
我们是否有关于 TMUX 或 CD 前缀的任何说明?
问题2: 除了 Q100标准之外、CD4053BQM96Q1和 CD4053BPWR 的详细规格差异是什么?
问题3:CD74HCT4053和 CD74HC4053之间的差异是 TTL 输入、对吧?
Hao
