[参考译文] TS5A3160:TS5A3159与 TS5A3159A
Guru**** 2382330 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A, TS5A3159
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/959809/ts5a3160-ts5a3159-vs-ts5a3159a
器件型号:TS5A3160
主题中讨论的其他器件:TS5A3159ATS5A3159
请告诉我 TS5A3159和 TS5A3159A 之间的区别吗?
我发现 TS5A3159的 Ron 小于 TS5A3159。
-接合线的材料是否相同?
-是否还有其他差异?
Nagata。
    您好、Nagata、
    感谢您的提问。 下面是 TS5A3159A 和 TS5A3159的简要比较。 如您所见、TS5A3159A 采用额外的封装(DSBGA)并具有断电保护功能。 此功能可在器件断电时为器件提供保护。 这些器件的接合线材料没有相关信息。
    Kate
