[参考译文] TS3A5223:TI Chromebook 参考设计中的 MUX 功能
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/954877/ts3a5223-mux-function-in-ti-chromebook-reference-design
器件型号:TS3A5223
我们的器件 TS3A5223和 TS3A27518采用铬合金书籍参考设计、您能不能在参考设计中帮助检查这两款器件的功能?
    您好、Scott、
    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!
    这是您想了解的参考设计吗? 这些器件只是简单的建议、可用作您的设计的起点。 您需要确保所选的任何开关/多路复用器与您的系统兼容。 对于此参考设计、多路复用器似乎有一些机会。 这取决于您实际实现的模块、但通常使用多路复用器来切换或控制传感器、并用于 USB、SPI、I2C 等通信线路和接口
    如果您有任何特定的系统要求、我很乐意帮助您为您的系统选择开关或多路复用器。 您可以从参考设计中列出的器件开始、也可以使用 产品选择工具搜索您自己的器件。 请告诉我这是否有帮助!
    Kate
