[参考译文] TS3A27518E:P2P 解决方案支持开启时间<40ns
Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E, TMUX1574, TMUX1134
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/944379/ts3a27518e-p2p-solution-support-turn-on-time-40ns
器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TMUX1134
各位专家、您好!
请问 我们是否有 P2P 解决方案来支持 TS3A27518E 更短的导通时间(< 40ns)? 谢谢!
Ann Lien
    尊敬的 Ann Lien:
    我们没有其他与 TS3A27518E 兼容的 P2P (6通道)器件。 您能否提供有关您所关注的应用的更多信息、以最大限度地缩短开通时间? 是否需要全部6个通道? TI 提供多种4通道2:1多路复用器选项、如 TMUX1574和 TMUX1134、可满足您的要求。
    Kate
