[参考译文] TS5MP646:可将 ts5mp646用作 MIPI 开关?Ω
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TS3DV642
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/946886/ts5mp646-could-ts5mp646-be-used-as-mipi-switch
器件型号:TS5MP646
主题中讨论的其他器件: TS3DV642
大家好 、
    Amelie、
    是的、TS5MP646是一款 MIPI 开关、可用于在 MIPI 兼容器件之间切换、以连接单个 CSI/DSI、C-PHY/D-PHY 模块。 如果 您将一对差分线路用作2个单端通道、它也可用作10通道2:1开关
    Rami
    您好 Rami、
    感谢您的回复!
     TS3DV642呢? 它还能支持 MIPI 开关还是 C-PHY 吗?
    Amelie、
    TS3DV642看起来也很适合。 它是具有高带宽的12通道2:1开关。 我将与高速数据转换器团队的其他人联系、他们实际上在他们的产品系列中拥有此器件、他们将对此有更多的了解、从而让您更清楚地了解 TS3DV642是否可用作符合 C-PHY MIPI 标准的开关。
    Rami Mooti
    Amelie、
    是的、TS3DV642将能够支持 C-PHY 应用。
    David
