[参考译文] TMUX136:射频开关的 TI 交叉参考
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763242/tmux136-ti-cross-for-rf-switch
器件型号:TMUX136
您好、Adam、
我正在寻找 TI 交叉参考的"RF"开关、即 AS179-92LF、我在下面的 E2E 主题中阅读的内容没有与完全匹配的内容。
e2e.ti.com/.../654597
TMUX136是否仍然是 TI 在 AS179-92LF 等器件的射频开关替代产品方面最佳/最接近的器件?
www.skyworksinc.com/.../AS179_92LF_200176H.pdf
再次感谢!
-Olivia Morell
    Olivia、
    您是正确的、Skyworks 部件采用 GaAs 工艺、可以处理比 TMUX136 CMOS 工艺更高的多路复用器功率。 TMUX136器件是一款适用于低功耗(<20dBm)高速(6GHz)应用的出色高速开关。
    Adam
    谢谢你,亚当!
