[参考译文] SN74CB3Q3257:输入转换上升和下降速率
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/760469/sn74cb3q3257-input-transition-rise-and-fall-rate
器件型号:SN74CB3Q3257
你好
        由于数据表中不应看到输入转换上升和下降速率、我们是否具有 SN74CB3Q3257? 谢谢你。
BR
Patrick
    尊敬的 Patrick:
    输入转换上升或下降速率是逻辑转换期间输入电压波形的变化速率。 由于 SN74CB3Q3257是无源开关、因此我们没有为信号路径指定的输入转换上升/下降速率。 输入引脚和输出使能引脚限制被指定为时序参数、如下面 SN74CB3Q3257数据表部分所示:
    海伦
