[参考译文] TS3L501E:用于100Base-T 的多路复用器
Guru**** 2813945 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/772426/ts3l501e-multiplexer-for-100base-t
器件型号:TS3L501E
我正在寻找以太网100Base-T (1到2)的多路复用器、我找到了 TS3/5Lxxx LAN 交换机。
有8个支持100Base-T 的器件、您能告诉我什么是100Base-T 多路复用器的最佳器件吗?您能简要说明如何选择100Base-T 多路复用器吗?
此外、我的客户担心100Base-T 信号完整性、例如使用多路复用器切换100Base-T 时的回波损耗/插入损耗
在数据表中、我们可以看到增益/关断隔离/相位/XTALK 与频率间的关系、但我不知道这些参数如何影响100Base-T 数据通信。
如果 LAN 交换机有任何标准或100Base-T 测试数据,您可以共享吗?
Kai
    尊敬的 Kai:
    我假设您使用的是特定于协议的滤波多路复用器和开关工具:
    www.ti.com/.../products.html
    8个器件具有不同的电源电压范围、通道配置等 如果您正在寻找8通道 SPDT、TS3L501E 非常适合。
    您提到的每个参数的定义不同:
    插入损耗是指插入器件时信号功率的损耗、在本例中、器件会通过开关。
    关断隔离定义为在向关断开关的源极引脚施加信号时漏极引脚上的电压。
    串扰是指在导通通道的源极引脚施加信号时关断通道源极引脚处的电压。
    这些参数中的每一个都根据您的运行频率而变化。
    海伦
