[参考译文] TS3DV642:TS3DV642……
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/804991/ts3dv642-ts3dv642
器件型号:TS3DV642
我 正在项目中使用 TS3DV642 2:1 DVI 开关。 它正在处理除 DVI 连接器+5V 电源之外的所有信号、它不会将+5V 输入从2个通道中的任何一个切换到输出。
我的疑问是、如果我可以为连接到显示屏 的输出 DVI 通道提供电路板上生成的+5V 电压、或者应该将来自2个 DVI 输入通道中的任何一个的相同+5V 电压路由到输出显示屏。
Shyama
