[参考译文] CD4051B:VDD/VEE VS 输出上的纹波
Guru**** 2874030 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800936/cd4051b-the-ripples-on-vdd-vee-vs-output
器件型号:CD4051B
降级器、
纹波对该芯片的电源 VDD/VEE 对输出有何影响?
非常感谢。
    JW、
    最好将旁路电容器尽可能靠近 IC 电源引脚放置、以减少 IC 的任何纹波或噪声。 CD4051B 等许多开关都具有良好的电源抑制能力、但没有完美的 IC。
    如果纹波很严重、您可以更改内部 FET 开关的栅源电压或栅漏电压。 其效果基本上是在不同的电源条件下操作开关。 随电源电压变化的参数包括导通状态电阻、Ron 平坦度、电流消耗和时序。
    导致大纹波的原因是什么?
    您要将什么连接到开关的两侧?
    Adam
