[参考译文] CD74HC4067:采样率
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/840696/cd74hc4067-sampling-rate
器件型号:CD74HC4067
我想知道 cd74hc4067的采样率是多少
或者、如果我使用1个通道、采样率是多少?
该 IC 的频率和时间是多少?
    您好 Rathang、
    数据表中涵盖了开关带宽规格以及频率响应曲线:
    如果您正在寻找在通道之间切换的时间、您将查看此器件的传播延迟规格和下降/上升时间。
    Saminah
