[参考译文] SN74LV4051A-Q1:通道开关操作和泄漏电流
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/836572/sn74lv4051a-q1-channel-switching-operation-and-leakage-current
器件型号:SN74LV4051A-Q1
当开启通道从 Y1切换到 Y2时、输入 A 和 B 的逻辑电平将在 INH 引脚为低电平时进行切换。
此时会出现大于预期的压降。
在这种情况下打开通道时、是否可能存在泄漏电流路径?
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    您能更详细地解释一下您的用例吗? 您在哪个应用中使用此开关、以及您看到的压降是多少?
    基于此、我们可以为您提供更好的建议。
    您的应用的方框图将非常有用。
    Saminah
    Saminah-San、您好!
    感谢你的答复。
    您是否可以脱机讨论(电子邮件或私人邮件)、因为这是 我们客户的用例?
    YUto Sakai
    Yucto、您好!
    当然。 请通过电子邮件向我发送详细信息(saminah_c@ti.com)
    Saminah
