[参考译文] CD4053B-Q1:数据表第16页中真值表的说明。
Guru**** 2868190 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4053B-Q1
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/814511/cd4053b-q1-the-description-of-truth-table-in-datasheet-page-16
器件型号:CD4053B-Q1
您好、专家、
    我们注意到、数据表第16页中 CD4053B-Q1的真值表令人困惑。
    无论 A、B、C 的高低电平、开启通道都是任意还是通过或通过?
    请帮我们确认。
    非常感谢您的帮助。
此致、Cage。
    笼、
    数据表中的真值表在此处有一个拼写错误。 第1页的功能图显示了开关的正确直通路径:
    实际的真值表应改为
    禁止
    C
    B
    A
    通道上
    L
    L
    L
    L
    AX、BX 或 CX
    L
    h
    h
    h
    或通过或通过 cy
    h
    X
    X
    X
    这也与 数据表第17页上针对不同应用参数制造的同一产品的真值表相匹配
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4053b.pdf
    很抱歉,我希望这可以解决这个问题。 感谢您的发现并提请我们注意。 我们将把它添加到待办事项中,并相应地对数据表进行更改。
    Rami Mooti
    您好 Rami、
        我明白了。
        非常感谢您的帮助。
    此致、Cage。
