[参考译文] TMUX1072:我对关断保护和 UVLO 之间的关系有疑问。
Guru**** 2864540 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/810760/tmux1072-i-have-a-question-about-the-relationship-between-powered-off-protection-and-uvlo
器件型号:TMUX1072
断电保护何时起作用?
如果 Vcc 低于 UVLO、是否启用关断保护?
上电时超出 UVLO 时、输出会发生什么情况?
Kaede Kudo
    Kaede、
    当 Vcc = 0V 时、数据表中指定了断电保护。
    如果 Vcc 小于 UVLO、则在 Vcc 达到0V 之前、当前不会指定开关的状态。
    当 Vcc > UVLO 且 Vcc < Vcc (min) 时、信号路径为高阻抗。
    Adam
    您好、Adam-San、
    感谢您的快速回复!
    我理解您的意见、
    Kaede Kudo
    您好、Adam-San、
    很抱歉、我还有一个问题。
    我的理解如下。 是这样吗?
    未定义并不意味着"未定义逻辑"、而是"未定义为要在 D/S 中描述的特性"?
    Kaede Kudo
    Kaede、
    是的、您的理解是正确的。  当 Vcc 小于 UVLO 时、逻辑和开关状态直到达到0V、然后被定义为高阻态
    Adam
    Adam - San、
    Kaede Kudo
