[参考译文] TS3A27518E:双主机应用
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827825/ts3a27518e-dual-host-application
器件型号:TS3A27518E
例如 、TS3A27518E 是否可以使用一个将两个处理器切换到一个 SD 卡的双主机?
我认为这是可以的 、因为它是一个双向器件。
但是、 由于数据表中将其他公司的类似产品列为双主机兼容产品、因此我想确认 TS3E27518E 也可以用于双主机。
Tomoaki Yoshida
    您好、Yoshida-San、
    是的、TS3A27518E 可用于将两个处理器切换到一个 SD 卡。
    只要您将系统保持在建议的工作条件下、应用就不会产生什么影响、因为这是一种双向开关。
    以下是数据表中的注释、可帮助满足客户需求。
