[参考译文] TS5A4624:TS5A4624 &放大器;TS3A5223 ltspice 兼容仿真模型
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TS5A4624
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827522/ts5a4624-ts5a4624-ts3a5223-ltspice-compatible-simulation-model
器件型号:TS5A4624
主题中讨论的其他器件:TS3A5223
 是否有适用于 TS5A4624和 TS3A5223的与 ltspice 兼容的仿真模型?
阿伦
    您好、Alen、
    器件模型通常位于产品文件夹的"设计和开发"选项卡上。 如果该选项卡上没有模型、则不可用。
    可以使用如下所示的数据表参数(RON、CS 和 CD)创建一个相当精确的模型、并将其插入您的 SPICE 仿真中。
    您正在尝试使用该开关建模什么? 我们可以帮助回答有关开关性能的问题。
    David
