[参考译文] TS5A3159-Q1:此开关是双向的吗?
Guru**** 2384640 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867323/ts5a3159-q1-is-this-switch-bidirectional
器件型号:TS5A3159-Q1
其通道是双向的吗? 我假设它基于 MOSFET、在这种情况下、它应该是双向的、但我在规格中找不到任何 MOSFET 的参考。 电阻参数“ron”的名称没有任何说明(由于漏源缩写,它不是 Rdson,它会说它是 MOSFET)。
    您好 Kate、
    如引脚功能表所示、所有信号引脚均可用作输入或输出(I/O)。 此外、导通状态开关电流的额定电流为正负电流。
    实际上、除非另有说明、否则所有 TI 模拟开关和多路复用器都是双向的。 正确、双向操作是由于无源 CMOS 结构造成的。
    请观看我们有关此主题的全新高精度实验室视频、其中详细介绍了双向开关的架构以及如何识别双向开关: 开关和多路复用器是双向的吗?
    Ambroise
