[参考译文] TS12A4514:断电时切换状态
Guru**** 2663045 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/862306/ts12a4514-switch-state-if-power-off
器件型号:TS12A4514
你好
如果电源关闭、开关状态是什么?
(开、关、高阻态)
电源关闭时、器件是否连接到特定端口?
    您好、Louis、
     TS12A451x 器件具有连接到 Vcc 的保护二极管、因此在断电时不得对 COM/NO/NC 施加电压。
    数据表中的关断泄漏规格提供了电流信息(Vcc = 0V):
    Saminah
