[参考译文] TS5A22362:TS5A22362/ TUS3USB31E -在无 VCC 的情况下进行
Guru**** 2504075 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/849817/ts5a22362-ts5a22362-tus3usb31e---conduct-with-no-vcc
器件型号:TS5A22362
您好、先生、
我们是否有解决方案与 FSA553竞争?
主要技术规格要求允许器件在没有 Vcc 可用时传导信号。
我检查 了 TUS3USB31E 、但高导通状态电阻不能应用于音频信号。
我还检查了 TS5A22362、但在没有 Vcc 的情况下、开关不支持传导信号。
谢谢、Ian。
    TI 不生产耗尽模式开关。
    尊敬的 Ian:
    目前、我们的产品系列中没有信号开关、该开关在没有电源的情况下传导 IC。 您可以尝试在网络中搜索耗尽型 FET 开关、但 TI 目前没有这些类型的器件之一。
    Saminah
