[参考译文] CD4051B:CM051B 93KG4ASLJ 和 CM051B 0CKG4AEVJ 的丝印`s
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/847225/cd4051b-what-s-the-different-of-silk-print-of-cm051b-93kg4aslj-and-cm051b-0ckg4aevj
器件型号:CD4051B
尊敬的先生
     n`t 使用 TI CD4051BPWR 作为开关、l 有两个丝印、一个是 CM051B 0CKG4AEVJ;工作正常、但另一个丝印是 CM051B 93KG4ASLJ、无法正常工作;具体情况是
信号不正常,不稳定;`s 两个丝印页之间有什么区别,它们之间是否有更新?
    感谢您的提问。
    您能否发送您所参考的每个装置的顶面照片?
    您能否提供有关故障模式和故障率(总故障数量/总订购数量)的更多信息?
    Kate
    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将此案例标记为已关闭、但如果您有任何疑问、请随时发表回复!
    Kate
