[参考译文] TS3A5017:电源完成模式下的隔离
Guru**** 2502905 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/852999/ts3a5017-isolation-in-power-done-mode
器件型号:TS3A5017
我的客户在其设计中使用 TS3A5017、并想知道在为 TS3A5019 V+断电时是否可以保持选择引脚(IN1和 IN2)以及 EN 引脚为高电平。
SKLoo
    尊敬的 SKLoo:
    该器件在断电模式下具有隔离功能。  断电模式下的隔离允许在开关断电时信号出现在输入端、而不会对器件造成损坏。
    Kate
    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将问题标记为已解决、但如果您有任何疑问、请随时发表回复!
    Kate
