[参考译文] SN74LVC1G3157:UART 通信
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/821369/sn74lvc1g3157-uart-communication
器件型号:SN74LVC1G3157
在115.2 kbps 时 UART 通信是否存在问题?
双向通信是否存在问题?
YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    SN74LVC1G3157可用于 UART。 只要您保持在建议的工作电压电平范围内。
    器件带宽如下所示、可支持您提到的115.2kbps。
