[参考译文] TS5A22362:数据表引脚分配/布局混淆
Guru**** 2382430 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/818375/ts5a22362-datasheet-pinout-layout-confusion
器件型号:TS5A22362
第21页上的焊盘图案在顶部显示 A,而第3页上的引脚图在顶部显示 D,并标记为“顶视图”
在第20页上、页面顶部右上角显示 A3、但下面的图表显示右上角的 D3、没有任何标记为顶视图或底视图。
我们能否获得有关该器件方向的说明?
    Nicholas、您好!
    正确-数据表中关于引脚排列的差异。
    根据修订历史记录、此器件数据表在3月份更新、并创建了新的引脚图。 以下是上一修订版的引脚信息:
    当前版本中的引脚分配标记为"顶视图"、但与之前版本中标记为"凸点视图"的引脚分配相匹配。 我认为这是更新过程中的错误。
    我的想法是、当前标有"顶视图"的数据表实际上是"底视图"。
    假设电流数据表中的引脚排列为仰视图、这与数据表中的其他来源匹配。 第21页上的焊盘图案是一个顶视图焊盘图案示例、与之匹配。 右上角的 A3也将与此信息匹配、因为这是顶视图。
    另外、这是另一篇 E2E 文章、其中指出芯片标记位于 A3凸点上方、如第20页所示
    我将验证是否需要更新电流引脚。
