[参考译文] TS3L110:能否在磁性连接器和 RJ45连接器之间使用 TS3L110?
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/571539/ts3l110-can-i-use-ts3l110-between-magnetic-and-rj45-connector
器件型号:TS3L110
能否在磁性连接器和 RJ45连接器之间使用 TS3L110作为连接图?
如果可以使用、请告诉我注意什么。
Nicky
    尼基
    我在开关和多路复用器搜索栏中键入了"TS3L110磁性元件"、并找到以下结果。
    请告诉我这些主题对您的问题是否有帮助:
    Adam
    你好、Nicky、
    您是否成功实现了这一点?
    周芳、您好!
    是的、没有其他问题。
    Nicky
