器件型号:LMH658XEVM-SW
降级器、
我在 Vedio 测试设备中测试 LMH6585。但只有四个通道输出 正常、您能否支持并 分析它?
1.我 的配置如下:
CFG 输出:0
延迟10us
CLK 输出:0
delay10us
CSOUTPUT:0
delay10us
CLK 输出:1
发出32个 CLK 信号
发送 48位数据,CLK 下降沿读取数据、但仅控制这48位数据。如果我发送了更多数据、则只能读取最后的48位数据。
CLK 输出:0
延迟10us
CS 输出:1.
延迟10us
CLK 输出: 1.
CFG 输出: 1.
延迟10us
延迟50us
CFG 输出:0
通信协议
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
000 |
100 |
100 |
100 |
010. |
100 |
110 |
100 |
001 |
100 |
101. |
100 |
011 |
100 |
111. |
100 |
输入 |
通道1 |
通道4 |
通道4 |
通道4 |
通道4 |
通道13. |
通道16 |
通道4 |
常闭 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
010. |
100 |
110 |
100 |
010. |
100 |
110 |
100 |
010. |
100 |
110 |
100 |
010. |
100 |
110 |
100 |
输入 |
通道13. |
通道4 |
通道16 |
通道4 |
通道4 |
通道13. |
通道16 |
通道4 |
通道13. |
通道4 |
通道16 |
通道4 |
通道13. |
通道4 |
通道16 |
通道4 |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
000 |
100 |
100 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
001 |
000 |
101. |
000 |
011 |
000 |
111. |
000 |
输入 |
通道1 |
通道1 |
通道4 |
通道1 |
通道1 |
通道13. |
通道16 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
常闭 |
通道1 |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
010. |
000 |
110 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
输入 |
通道13. |
通道1 |
通道16 |
通道1 |
通道1 |
通道13. |
通道16 |
通道1 |
通道13. |
通道1 |
通道16 |
通道1 |
通道13. |
通道1 |
通道16 |
通道1 |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
010. |
000 |
110 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
010. |
000 |
110 |
000 |
输入 |
通道13. |
通道1 |
通道16 |
通道1 |
通道1 |
通道13. |
通道16 |
通道1 |
通道13. |
通道1 |
通道16 |
通道1 |
通道13. |
通道1 |
通道16 |
通道1 |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
000 |
010. |
100 |
010. |
010. |
010. |
110 |
010. |
001 |
010. |
101. |
010. |
011 |
010. |
111. |
010. |
输入 |
通道1 |
通道13. |
通道4 |
通道13. |
通道13. |
通道13. |
通道16 |
通道13. |
常闭 |
通道13. |
常闭 |
通道13. |
常闭 |
通道13. |
常闭 |
通道13. |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
000 |
110 |
100 |
110 |
010. |
110 |
110 |
110 |
001 |
110 |
101. |
110 |
011 |
110 |
111. |
110 |
输入 |
通道1 |
通道16 |
通道4 |
通道16 |
通道16 |
通道13. |
通道16 |
通道16 |
常闭 |
通道16 |
常闭 |
通道16 |
常闭 |
通道16 |
常闭 |
通道16 |
输出 |
通道1 |
通道2. |
通道3. |
通道4 |
通道5. |
通道6. |
通道7. |
通道8. |
通道9. |
通道10. |
通道11. |
通道12 |
通道13. |
通道14. |
通道15 |
通道16 |
指导 |
000 |
001 |
100 |
001 |
010. |
001 |
110 |
001 |
001 |
001 |
101. |
001 |
011 |
001 |
111. |
001 |
输入 |
通道1 |
常闭 |
通道4 |
常闭 |
常闭 |
通道13. |
通道16 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
常闭 |
因此,您可以看到只有000、100、010、110 条指令 有效,这意味着只有 CH1、CH4、CH13、CH16输出 正常,不能满足数据表 说明.32*16
我是否知道哪里出错了?
期待您的回复。非常感谢!
