[参考译文] TS3A27518E-Q1:在何处连接 TS3A27518E-Q1的外露散热焊盘
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E-Q1
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/599832/ts3a27518e-q1-where-to-connect-exposed-thermal-pad-of-ts3a27518e-q1
器件型号:TS3A27518E-Q1
在 TS3A27518E-Q1的数据表中、我无法找到有关外露散热焊盘连接的信息。 扭矩是否应该接地?
    此外露焊盘与封装内的任何硅没有电气连接。 但是、为了实现最大散热、我们建议将其连接到 GND 铜平面/引线、以用于热敏感型应用。
    此问题已在较旧的 E2E 帖子中得到确认以供参考:
    Loie
    如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"。
