[参考译文] TMUX1575:Cadence 返修文件中的评估板布局文件
Guru**** 2590810 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1180792/tmux1575-eval-board-layout-file-in-cadence-brd-file
器件型号:TMUX1575
无法打开您在论坛上共享的布局文件。  请分享评估板设计文件、首选 Cadence .brd 文件、
    您好、Steve、
    您是否完全无法打开或下载 zip 文件? 或者、文件是光绘文件、而您无法在当前的 PCB 布局设计器(即 Eagle)中打开它、这是一个问题吗?
    我们没有返修文件、因为我知道这是 Eagle 特有的文件类型、我们没有使用它来创建布局。 尽管如此、我认为应该有一种方法将 Altium 设计文件导入到 Eagle 中。 您可以按照 File -> Import -> Gerber 的方式执行某些操作。
    如果这不起作用、是否有您特别感兴趣的东西、我可以为您查找? 我可以帮助提供任何信息、因为我有正确的软件。
    我还从您参考的帖子中重新附加了 gerber/NCdrill 文件、以防问题是您不能下载.zip 本身。
    e2e.ti.com/.../4431.16YCJTM1575EVM_5F00_Gerber_5F00_NCdrills_5F00_IPC.zip
    Rami
