[参考译文] TS5A23157:TS5A23157的故障模式
Guru**** 2812095 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/755028/ts5a23157-failure-modes-of-ts5a23157
器件型号:TS5A23157
我正在研究我的产品的 FMEA、我想知道 TI 是否会提供有关此 IC 故障模式的任何文档?
    肖恩、
    我不知道我们向客户提供的故障模式文档。 您是否有要分析的特定故障案例? 我可以帮助回答开关在您的系统中可能发生的特定条件下的行为。
    Adam
    肖恩、
    一段时间后、我们没有收到您的回复、因此我将关闭此主题。 您可以回复此主题帖以重新打开或创建新主题帖。
    Adam
