因为 MOSFET 具有体毛皮。 对于 SN74CB3Q16244端口 A 和端口 B、哪一个是二极管 P、哪一个是 N? 谢谢!
David
David
尊敬的 David:
感谢您向我们咨询您和您的客户的问题。
仅此器件本身不需要上拉电阻器即可运行。 但是、是否需要上拉电阻器(到 VCC)或下拉电阻器(到 GND)取决于客户将其用于的应用。 如果我们的开关在其他两个需要默认高电平或低电平(这意味着它不能悬空、例如具有漏极开路输出的应用)的器件之间切换、则需要一个上拉或下拉电阻器。
请参阅以下链接、了解上拉电阻器及其如何影响特定应用并与之交互(以及如何确定值):
www.electronics-tutorials.ws/.../pull-up-resistor.html
Loie
如果我已经回答了您的问题、请点击"验证答案"按钮。
