[参考译文] TS3DV20812:10GBASE-T 多路复用
Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/586366/ts3dv20812-10gbase-t-muxing
器件型号:TS3DV20812
我想将10GBase-T 或1GBase-T 通道多路复用到单个连接器。
我已经在设计中使用了 TS3DV20812、我想知道我是否可以将其用于10G 铜缆以太网接口切换。
在"其他特性"中、未提及10GBase-T、但 根据数据表、它应该可以工作、
请确认。
    1000 Base T 应该起作用。 是否需要向后兼容10baseT。 10BaseT 具有不同的要求。
